MaxSol Hallo Zusammen Hat jemand bzw. kennt jemand der ein Add-On für SMA Wechselrichter geschrieben hat? Wäre wirklich sehr daran interessiert.
nkalweit MaxSol Für die Sprache, muss in den Browsereinstellungen eingestellt werden. Da muss bei "Sprachen" im Browser ganz oben in der Liste Deutsch stehen. Jetzt Wippen auf Tasten umstellen oder eine nur einen Impuls tasten ?
nkalweit MaxSol Das wird im Aktor konfiguriert. Der Aktorkanal darf noch nicht verbunden sein. Dann kann man die Funktion von "Schaltaktor" auf "Taster" umstellen. Danach mit dem Sensor verknüpfen.
