Sirius21 Moin zusammen, meine SysApp Oberfläche ist auf Englisch und ich möchte Sie gerne auf Deutsch umstellen. in der "Localisation" habe ich Deutsch eingestellt aber das hat keinen Effekt. Was übersehe ich? Übrigens, die Standardsprache meines MacOS ist Englisch (und das will ich auch nicht ändern), ist das der Grund? Eine weitere Frage: Ich will die Funktion eines Sensors von "Schalter" auf "Taster" umstellen. In meiner (englisch-sprachigen) Oberfläche finde ich unter "Function" die Auswahlmöglichkeiten "Control Element" (die aktuelle Einstellung), "Dimming sensor", "Stairwell light sensor", und "Force On/Off sensor". Was bedeuten diese 4 Optionen genau und wo sind sie dokumentiert? Gruss und Dankeenter image description here Uwe
nkalweit Sirius21 Die Aktoren können auf "Taster" umgestellt werden. Dann schließt der Aktorkanal für ca. 1-2S. Dadurch können die Antriebe mit eine Auf/Stop/Zu Funktion, wir mit einem konventionellen Taster, gesteuert werden.
nkalweit Bedienelement, Dimmbedienung, , Treppenhaussensor (Triggert Nachlaufzeit im Aktor), Aktor sperren Ja die Oberfläche und APP wurden vor ca. 3 Jahren modernisiert.
Sirius21 Beim Anzeigen dieses Inhalts ist ein Fehler aufgetreten. Wenn du ein Benutzer bist, versuche es später erneut. Wenn du ein Administrator bist, überprüfe deine Flarum-Protokolldateien, um weitere Informationen zu erhalten.
nkalweit MaxSol Für die Sprache, muss in den Browsereinstellungen eingestellt werden. Da muss bei "Sprachen" im Browser ganz oben in der Liste Deutsch stehen. Jetzt Wippen auf Tasten umstellen oder eine nur einen Impuls tasten ?
nkalweit MaxSol Das wird im Aktor konfiguriert. Der Aktorkanal darf noch nicht verbunden sein. Dann kann man die Funktion von "Schaltaktor" auf "Taster" umstellen. Danach mit dem Sensor verknüpfen.
