So Leute, hab jetzt endlich die Dimmerfraktion ans Arbeiten bekommen.
Situation: Busch Jaeger Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, Wireless mit Selectlinse, Alpinweiß (2CKA006200A0162) Busch-Jaeger 64851 U LED-Dimmer-Einsatz, 1-fach, Unterputz, LED, 3-240VA, free@home flex (2CKA006500A0012) -- Also einfach Dimmer mit Bewegungsmelder mit Komfortfunktion, ohne Accesspoint--
Maßnahme: Alles angeschlossen, App geladen, alles konfiguriert --NO (Dimmer geht, Manuell geht, automatische Nacht nicht)
Maßnahme: Testbench aufgebaut mit dem zweiten Set: Identisches Verhalten wie 1. Maßnahme.
Maßnahme: B-J Service angeschrieben, in der Antwort Hinweis zum Problem bekommen, Es müssen Verknüpfungen der Ein- und Ausgangskanäle angelegt werden. Der Dimmer muss in der App mit dem Relais verknüpft werden. (Steht in keiner Bedienungsanleitung) -- NO, keine Änderung des Verhaltens
in der App, Automatisierung unter Bewegungsmelder eine willkürliche Zeit als Start eingegeben. -- NO, keine Änderung
Maßnahme: Einen Zyklus (Tag/Nacht) abgewartet, --- Tadaaa! Plötzlich funktioniert alles.
Weitere Erfahrungen: Beim Einbau des zweiten Sets festgestellt, dass durch eine alte Kreuz-Wechselschaltung gar kein Neutralleiter vorhanden war. Dadurch funktioniert das Set überhaupt nicht. "Neutral nicht notwendig ist also gelogen!" Konnte es aber über die Verteilerdose umkabeln.
Fazit: Wenn denn mal funktioniert, ist die Kombi schon nicht schlecht aber definitiv Nerven hat gekostet, dass es keine echte Beschreibung gibt.
