Leider hat das mit dem Trennen der Busspannung nicht funktioniert. Mir ist aufgefallen, dass die Geräte in der Strukturansicht nicht als Dimmaktor sondern unter andere Geräte und offline aufgeführt sind.
Bei den Benachrichtigungen steht, dass ein Update ausgeführt wird.
Startet , man die Aktualisierungläuft diese bis 4% und dann bleibt sie stehen. Wenig später kommt die Meldung, damit das Gerät nicht erreichbar ist.
Was ich etwas komisch finde, dass die Geräte die Softwarenummer 0.0 haben. Die Betätigungstasten an den Aktoren funktionieren aber. Und die Aktoren blinken immer. Unterbricht man die Busspannung, blinken die Aktoren gleich wieder sobald die Busspannung anliegt.
Auch lassen sich die Geräte nicht neu starten, zurücksetzen oder löschen
Alle anderen [Free@home](mailto:Free@home) Komponenten funktionieren ohne Probleme.
