Bloß nicht die IP nehmen. Ist auch Ende 2023 total unausgereift. Das fängt mit der schlechten Beschreibung, geht über unzählige Stolperfallen und Probleme weiter und endet bei mieser Bildqualität außerhalb des WLAN. Habe sowohl die Außenstation wie auch die Zentrale jeweils ausgetauscht, weil sich das System beim Aufruf der Außenkamera immer aufgehängt hat. Jetzt klappt zumindest das, aber das Bild ist außerhalb des WLANs nicht zu gebrauchen. Ca. 0,5 Sekunden sehr gut und dann wird es jede Sekunde bis zur Unkenntlichkeit schlechter (verschwimmt, Artefakte). Im WLAN wird es nach 0,5 Sekunden ebenfalls einmal etwas schlechter, bleibt aber auf akzeptablen Niveau. Ich ärgere mich sehr über die miese Qualität zu absurd hohen Preisen und kann nur vom System abraten. Die 2-Draht Technik hingegen läuft in einem anderen Haus problemlos.
