tronic Hallo zusammen, Ich habe eine Unterputzdose die ich mit einem Einzelrahmen abdecken will. Ist die Blindzentralscheibe 1576C-214 die richtige Wahl und wie wird diese befestigt? In der Beschreibung ist kein Hinweis auf einen Tragring.
nkalweit tronic Da müsste man mal einen "kleinen Bus" aufbauen. Also nur SysAP, Spannungsversorgung und Aktor. Entweder der Aktor hat wirklich ein Problem oder auf dem Bus sind zu viele Störungen.
peetersarne tronic Im System sind bis jetzt: SV, 2x Aktor und 1x Sensor. Beide Aktoren haben richtig kommuniziert, aber seit Update Versuch nicht mehr.
nkalweit tronic Trotzdem würde ich einen kleinen Bus mit kurzen Kabeln aufbauen. Und es wird die richtige f@h Busspannungsversorgung genutzt ? Hört sich nämlich so an, als würde der Bus wegbrechen beim Updateversuch.
peetersarne tronic Originale f@h SV wird verbaut. Kürze frage dazu: kann die SV auch für SysApp genutzt werden oder muss das separat?
ErnstSe Hallo tronic, Nein, du benötigst dafür folgende Artikel: https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001710A0110 und https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001725A0928 LG
