WladiP Hallo. Bei mir im Gäste-WC ist mein Besuch immer Verwirrt. Fürs Licht gibt es einen Taster, welcher als Wippe konfiguriert ist. Druck nach Oben macht das Licht An und Druck nach unten macht das Licht aus. Meine Gäste hämmern aber immer wild darauf los. Kann man die Wippe so einstellen, dass es egal ist ob man oben oder unten druckt ist? Licht aus: Druck oben oder unten -> Licht an Licht an: Druck oben oder unten -> Licht aus. Ich habe schon versucht die Wippe in einen Taster umzuwandeln. Dann ist die Wippe geteilt und ich kann oben und unten separat konfigurieren. Ich kann dann aber nicht oben und unten die gleiche Lampe auswählen. Szenen kann ich leider auch nicht verwenden, da die Lampe eine Ledvance Wifi Lampe ist und diese ist in der Firmware 3.4 leider verbuggt.
nkalweit WladiP Das kann nur ein Elektriker beantworten, der die Leitungen vor Ort durchmisst. Hört sich sehr nach "ich weiß nicht was ich tue, aber es funktioniert" des Vorbesitzers an.
nkalweit serkasmus Doch, eigentlich kannst du den gleichen Aktor oben und unten verknüpfen. Es sei denn, der Aktorkanal hat keine Kanäle mehr für Verknüpfungen frei (max. 32 auch mit Gruppen Verknüpfte Geräte zählen da mit rein).
WladiP serkasmus Hat funktioniert, vielen Dank. Man muss dann nur bedenken, dass aus einer Wippe jetzt 2 Taster geworden sind (oben und unten). Und beide muss man separat mit der gleichen Funktion bestücken.
