Q-Ulli Ich habe eine Deckenleuchte mit abgehängten Halogenlampen. Die Leuchte ist mit einem elektronischen Trafo mit Berührungssensor ausgerüstet, d.h. man kann die Leuchte durch Berühren der Seile ein-/ausschalten und dimmen. Diese Elektronik scheint inkompatibel zum **64814-U e-contact Einsatz flex** zu sein. Beim Einschalten über den f@h Aktor fängt die Leuchte nach kurzer Zeit an zu flackern und geht dann aus. Ich vermute es liegt am soft-Einschaltverhalten des Aktors. Die Leuchte kalibriert beim Einschalten der Netzspannung in den ersten Sekunden den Berührungssensor. Ich verwende hier jetzt einen **64811-U Relais Einsatz flex**. Bisher keine Funktionsstörung.
nkalweit Q-Ulli Aus der Artikelbeschreibung: "Zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden."
