Martin-von-der-Halde Mein ETS-Projekt hat ABB-Tenton-Sensoren 10 fach, alle Steuerungen sind gut zu orogrammieren außer die RTR-Funtion. Ich habe den Temp-Sensor unter dem Frame Temperatur angehäkelt, auch zyklisches Senden. Bei allgemeinen Geräteeinstellungen habe denTemperaturistwert über den Reglerausgwählt, muss ich da ggf. Kommunikationsobjekte auswählen um auf dem Bus die Gruppenadresse zum Aktor zu programmieren. Habe eine Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung mit PI-Rgelung-KO-Objekt 1 Byte zum Heizungsaktor. Sehe leider keine Kommunikation auf dem Bus. Der Heizungsaktor ist im Sicherheitsmodus und blinkt rot (Hager). Vielen Dank für eure Hilfe. LG Martin
nkalweit Martin-von-der-Halde Zum Beispiel: 1094 U-101: https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001032A0524 mit 1794 R-212 https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001710A4190
baschibidak Martin-von-der-Halde Danke! Das hilft mir schon weiter. Gibt es aber auch ein entsprechendes, moderneres Modell, z. B. mit Eingabe der Temperatur über Digitalanzeige?
nkalweit Martin-von-der-Halde Ja der 1098 U-102 zum Bespiel. Dem fehlt aber der Eingang für die Nachtabsenkung, falls der überhaupt benutzt wurde. https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001032A0519 Oder noch moderner 1095 UTA-BT mit Bluetooth. https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001032A0533
