Wenn 1 schon nicht funktionier ist schon bei Welcome was falsch. Da kommt schon der Türruf nicht am Panel an.
Am besten einmal die Adressen der Innen- und Außenstation vergleichen. Wenn nur eine Klingeltaste vorhanden ist, sollte beides auf 1/0/1 stehen.
Piept die Außenstation nur einmal oder 3mal ?
Bei der Inbetriebnahme des Panels, wurde dort free@home + Welcome ausgewählt ? Das könnte auch für Punkt 2 der Fehler sein.
3) Ja das ist richtig so. Du brauchst aber nichts in free@home zu Platzieren. Die Welcome Konfiguration geht alleine über die Drehrädchen an Innen- und Aißenstation
4) Siehe oben, entweder falsche Adressierung oder falscher Modus des SmartTouch gewählt.
