Vaanoo Hallo Zusammen, Ist das normal das bei der Welcome beim klingeln der türöffner erst nach ca.10 sek.Betätigt werden kann? Wenn nicht geklingelt wird funktioniert der türöffner einwandfrei und wenn jemand klingelt muss man sozusagen das klingeln abwarten? Auch beim hörer abnehmen das gleiche. Danke im vorraus
nkalweit Bluminger21 Nein soll so nicht sein. Tippe auf fehlerhafte Master/Slave Einstellung bei den Innenstationen.
