Ralf1801 Ja fehlt nur der Binäreingang. Wenn die Wärmepumpe 230V als Signal ausgibt, ist der
6241/4.0 richtig, wenn sie potenzialfrei schaltet geht auch ein BI-F-2.0.12 .
Signal geht dann über den Bus an die Heizungsaktoren und RTRs.
Über die APP könnte man das nur umständlich umschalten. Du müsstes alle Heizaktoren auf "Kühlaktor" umstellen und später dann wieder auf "Automatisch Heizen/Kühlen", bevor der Binäreingang eingefügt wird.
