Hi,
vielen Dank.
Innen- und Free@home-Bus werden in einem Kabel geführt.
Aber der Fehler (schwarzes Bild) tritt auch auf, wenn ich lnnen- und free@home-Bus voneinander trenne; habe ich beim Versuch Innen- und Aussenstation mal direkt (und eben mit dann getrennten Kabeln für Innen- und free@home-Bus) an die Systemzentrale zu hängen überprüfen können.
Beim vielen Hin- und Herverdrahten hat sich (beim wieder unter Strom setzen der Anlage) gelegentlich ein Bild gezeigt. Nach einigen Minuten dann aber wieder nur das schwarze.
Das einzige Element, was ich bisher noch nicht ausgetauscht habe, ist das Audiomodul....
Gibt es weitere Ideen, wo der Fehler liegen könnte?
