Mariniko Leider funktioniert unsere Video Anlage nicht richtig. Busch Welcome Zweifamilienhaus. Wir betreiben es erstmal als Einfamilienhaus. Außenstation Video ist also auf 1-0-1 kodiert. Erste Innenstation ist auf 1-0-2 (Damit die untere Klingel klingelt), Master On, Abschlusswiderstand Off. Zweite Innenstation auch auf 1-0-2, Master OFF, Abschlusswiderstand ON. An der unteren Innenstation klingelt es und Video funktioniert. Allerdings funktioniert der Türöffner nicht. Wenn wir den Türöffner Draht der Türe direkt auf die 14 manuell halten, öffnet die Türe. Die obere Innenstation klingelt nicht und das Display bleibt auch schwarz. Lediglich das Hörersymbol blinkt. Beim betätigten des Symbols blinkt der Höhrer für ein paar Sekunden schnell um dann wieder langsam zu blinken. Wir glauben es ist alles korrekt angeschlossen. Meint ihr da ist was defekt, oder habt ihr spontan eine Idee, woran das liegen kann? Vielen Dank!
Mariniko Genial, hat funktioniert. Tatsächlich stand das eine Rädchen oben auf der Richtung 2, war aber wohl nicht richtig eingerastet. Türöffner funktioniert nun auch. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Klaus12 Ein Modul von 4 unserer Anlage asi03 funktioniert nicht mehr insoweit als keine Verbindung zu dem sichtbaren Klingelnden besteht - hat jemand einen Rat ?
nkalweit juergen-Weiss-Nbgatt-online-de1 Innenstationen haben keine Berechtigung zum Türöffnen. Systemzentrale mind. 30 Sekunden spannungsfrei schalten. Nach dem Neustart sollte dann der Türöffner funktionieren. Bei der oberen Innenstation noch mal die Drehrädchen kontrollieren. Da vertut man sich schnell und stellt 2-0-1 statt 1-0-2 ein oder ist einen "klick" daneben. Hilfreich wäre auch zu wissen, welche Innenstationen das sind.
