scarsonbooth Downloaded and installed the announced Matter extension today but `the system access point requests installation of a certificate` notification occurs because the Device Attestation Certificate not found. I`ve rebooted, deleted/reinstalled, open firewall ports, reviewed the logs, etc. Any others having the same issue?
nkalweit scarsonbooth Brauchst die tar Datei nicht mehr. Das Matter AddOn ist jetzt zertifiziert und kann über die "Erweiterungen" direkt installiert werden. Siehe auch hier: https://community.busch-jaeger.de/howto-ansehen/matter-zertifizierung-f-r-busch-free-home#@66976be813a2e408e95f49b5
scarsonbooth ah! Seems the instructions have been updated (at least the German ones) - you must use the App and click the notification and download the cert. You can not do this from the PC. Case Closed!
