Wenn wirklich nur 2 Drähte dort liegen schränkt das die Auswahl schon ein . Zudem nehme ich einmal an, dass ein 7" IP-Touch geplant war und die UP-Dose für das IP-Touch eingebaut wurde ? Dann könnte man das IP-Touch 10" LAN/WLAN nehmen. Das passt auf die UP Dose, bekommt 24VDC über die 2 Drähte und verbindet sich mit dem System Access Point per WLAN.
Aber bitte vorher prüfen, welche UP-Dose wirklich verbaut ist !
