Hallo zusammen, ich hatte im September ein Update auf Version 3.54 durchgeführt. Das auf ein SAP1.0. Soweit ich mich erinnern kann hatte ich zuvor noch die Möglichkeit ein Backup zu machen und nach dem Update ebenfalls. Habe dann auch beide exportiert. Nun komme ich seit ein paar Tagen nicht mehr an den Access Point. Die LAN LED ist aus, als auch die WLAN LED. Ich habe dann versucht, weil normal Verbindung über LAN, auf WLAN umzuschalten. Leider ohne Erfolg. Ich habe danach versucht einen Reset (Reboot) einzuleiten, in dem ich den AccessPoint stromlos machte und dann nach entsprechender Wartezeit wieder an Strom anschloss. Die "Power" -LED ist angegangen doch kein blinken, was ja eigentlich - soweit mir bekannt - den Bootvorgang signalisiert. Ok, gewartet, dann versucht über drücken Taste WLAN oder LAN eine der Verbindungsmöglichkeiten zu reaktiveren. Leider ohne Erfolg. Dann habe ich versucht über drücken der Reset Taste (>40 sec.) etwas zu bewegen. Leider ohne Erfolg. Hat einer eine Idee, wie ich wieder Zugriff zum Access Point bekommen könnte. Ich vermute fast der ist , warum auch immer, im laufenden Betrieb defekt gegangen.
Noch eine kleine zusätzliche Frage. Sorry. Macht man ja nicht jeden Tag. Wenn ich nicht mehr an den Access Point komme, und der defekt sein sollte, müsste ich mir einen neuen kaufen. Das wäre dann ein SAP3.0 wenn ich es richtig sehe. Ich kann in dem Fall aber dann nicht den Migrationsassistenten verwenden. Somit würde ich mein exportiertes Backup nutzen wollen. Nur zur Sicherheit. Wäre dann der richtigige Weg folgender? 1.) Importieren des Sicherungsfile mit der Dateiendung fhbackup und danach in der Oberfläche auswählen und Wiederherstellen wählen. Richtig? Und nehme ich dann den Backupfile vor dem letzten Update oder danach. Warum ich frage? Ohne andere Änderungen in der Konfig. Der File vor dem Update ist größer als der dann unter Version 3.54 erzeugte.
Ich würde mich freuen von einem von Euch zu hören. Besten Dank vorab.
