Hallo liebe Community,
ich möchte einem Freund helfen. Er hat in seinem Treppenhaus 2 Taster uund einen 6526U LED Dimmer, die sein Licht dort schalten/dimmen.
Er sagte mir, dass ursprünglich mal kein Dimmer sondern auch ein Taster (oder Schalter? Er kennt sich nicht mit E Technik aus) eingebaut war und es in diesem Setup auch funktionierte. Ob der Elektriker aber noch mehr gemacht hat, außer den Dimmer einzubauen, wusste er nicht. Ich habe mir eben alles angeschaut. Die 2 Taster sind Parallel zueinander und dann in Reihe zum Dimmer angeschlossen. Den Dimmer möchte er jetzt durch einen Taster ersetzen, weil er die Funktion nicht braucht und der Dimmer kaputt ist. Aber so ohne Weiteres einfach den Dimmer durch einen Taster geht natürlich nicht. Wie sieht Busch-Jaeger das vor, wenn man bei dieser Installation wieder auf 3 Taster zurück gehen möchte?
VG,
Rüdiger
