Ich habe eine Türstation Audio an der Haustür eingebaut, mit der Einstellung K10=0 und K1=1, sowie "Haussymbol" auf 1, dazu an der Pforte an der Straße eine Video/Audio Station mit Modul 130 (A251382M), sowie darunter ein NFC Tastenmodul 2-fach, rund (51382RP.) Ich habe im Keller über den NFC eine Ansteuerung einen Klingeltrafo und einen Schaltaktor 83330 eingebaut. Dieser wird immer bei NFC Authorisierung ausgelöst und öffnet einen "Summer", der dann die Pforte öffnet. Jetzt möchte ich auf der Rückseite der Säule, wo die Audio/Video Station eingebaut ist, einen Schließerkontakt einbauen, der genau diesen Türkontakt beim Schaltaktor auch auslöst. Sozusagen als Möglichkeit, die Tür auch von innen per Summer zu öffnen. Ich habe schon probiert, den Schaltaktor 83335 U mit einzuschalten und über den Schließerkontakt auszulösen. Das löst aber nur die Klingel aus.
