martinimme
In meinem Haus ist eine BJ Anlage, anscheinend mit SysAP 1 verbaut (war schon drin bei Einzug). Ich habe den SysAP per LAN Kabel über einen Switch mit meiner Fritzbox (7590 AX) verbunden. Leider verliert sie nach einiger Zeit immer die Netzwerkverbindung. Mal sind es 2 Tage, mal ist die Verbindung länger stabil. In den Log files der Fritzbox konnte ich nichts erkennen, was das erklären könnte.
Bislang hat immer nur ein Neustart der Busch Jäger Anlage geholfen. Das nervt allerdings extrem, weil bei den Starts nicht immer alle Touch Panels starten. Irgend eins bleibt immer dunkel... anderes Problem :-/ Aber irgendwie nervt das komplett.
Fragen:
- hat irgendwer eine Idee, wieso die LAN Verbindung verlorengeht, bzw. wie ich das verhindern kann?
- Gibt es eine Möglichkeit, die Netzwerkverbindung zu resetten ohne die komplette Anlage neu starten zu müssen?
Danke!
Martin
