Hallo Zusammen,
ich habe leider einen sehr blöden Fehler bei meinen Raffstores..
Es handelt sich um Elero JA Jalousieantriebe, die auf einem 8-fach Jalousieaktor angeschlossen sind.
Mein Problem, sobald man per Taster oder rauf runter Befehl die Raffstores in eine andere Position bringt, verliert das System die aktuelle Lage.
Wenn es zbs. auf 100% (ganz unten) steht, dann fährt man mit dem Taster kurz rauf, dass die Lamellen offen stehen und lässt es in dieser Lage, stimmen die Prozent nicht mehr. -> lt. System steht es dann sofort nach 2 sek bei 0%, obwohl es noch bei 95 stehen soll..
Bei Wind fährt dieses Raff dann nicht mehr hoch, weil es glaubt schon bei 0% zu stehen..
Hat jemand sonst noch das Problem?
Kalibrierung:
Fahrzeit aufwärts 49 sek
Fahrzeit abwärts 44 sek
Lamellen Fahrzeit 1800ms
Motortotzeit 500ms (aus Anleitung)
Betrifft alle Antriebe.
vielen Dank im voraus!
