Hallo, ich hab dasselbe Problem. Die vorgeschlagene Lösung mit „?proxy=1“ hilft ebenfalls nicht.
edit: Mit Safari funktioniert der Zugriff nicht, mit Chrome hingegen schon.
edit2: Die Lösung scheint beim Zusammenspiel von Safari und HTTPS zu liegen. Wenn es im privaten Fenster/Browsing klappt, liegt es meist daran, dass Safari im normalen Modus bereits gespeicherte Website-Daten bzw. eine HTTPS-/HSTS-Erzwingung für die SysAP-IP/den Hostnamen wiederverwendet und dadurch die Verbindung nicht sauber zustande kommt.
Lösung: In Safari Datenschutz → Website-Daten verwalten die Einträge zur SysAP-IP/Hostname entfernen (und Cache leeren) und danach den SysAP gezielt über http://<IP>/ öffnen. Falls Safari weiterhin „auf https festgenagelt“ bleibt: HSTS zurücksetzen, indem man nsurlstoraged beendet und ~/Library/Cookies/HSTS.plist löscht, dann Safari neu starten. Ich hoffe, es hilft.
