Nachfolgend findet ihr eine wichtige Information zum Firmwareupdate V2.03 für das SmartTouch® 10“.
Letzte Woche wurde die neue Busch-free@home® System Access Point Firmware-Version 3.5.2 veröffentlicht. Für einen sicheren und stabilen Betrieb des SmartTouch® 10“ in Kombination mit dieser neuen Version ist zusätzlich das Update V2.03 für das SmartTouch® 10“ erforderlich.
Bei Verwendung des SmartTouch® 10“ mit der V2.03 und dem System Access Point mit der Version 3.4.3 oder älter kommt es leider zu einer Fehlermeldung, die das SmartTouch® 10“ als „Defekt“ deklariert. Diese Meldung erfolgt durch eine Software-Inkompatibilität, welche sich durch das Update des System Access Points auf die aktuellste Version 3.5.2 beheben lässt.
Auch ältere Firmware-Versionen des SmartTouchs® 10“ und neueren Versionen des System Access Points ab 3.5.0 führen zu einem Fehlerbild, welches das SmartTouch® 10“ in eine Neustart-Dauerschleife versetzen. Auch hier hilft das Firmware-Update beider Geräte auf die jeweils aktuellste Version für die Fehlerbeseitigung.
🔧 Symptome & Lösungen
Bei Verwendung von SmartTouch® 10“ V2.03 mit System Access Point Version 3.4.3 oder älter:
Bei Verwendung von SmartTouch® 10“ V2.02 mit System Access Point Version 3.5.0 oder neuer:
Bitte beachtet dazu auch die Firmware-Information auf der Webseite im Busch-Jaeger Online-Katalog.
Release Note
Zukünftige Updates
Zukünftige Updates des SmartTouch® 10“ werden vor der Installation eine Kompatibilitätsprüfung mit dem System Access Point durchführen, um ähnliche Probleme zu vermeiden.
Euer Community-Team
