Ich habe es mit BJ nicht geschafft sondern habe schlicht einen Shelly genommen. Das geht ohne Probleme. Wenn Du willst, kannst Du einen Schaltaktor "Pille" dazu hängen (sollte ja in der Garage, meist aufputz, kein Problem sein) und den Shelly dann über den Schaltereingang des Shellys ansteuern. Mit dem Shelly addon (heisst das glaube ich) kann ich auch durch Reedkontakte sehen, ob das Tor zu oder auf ist und die Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit werden auch angezeigt. In der Garage wenig sinnvoll, aber es geht.
Was ich noch nicht geschafft habe ist ein virtuelles Tor in Free@home anzulegen, dass ich auf dem Panel anzeigen will. Die Idee ist, dass das virtuelle Tor dann vom Shelly "auf" oder "zu" gesetzt wird.
Wenn das jemand realisieren würde, wäre ich dankbar. Bin leider nicht so firm bei der Programmierung.
