Quelle
Dazu musst du mit dem Laptop in die Weboberfläche des Radios. Radio und Laptop müssen im gleichen Netzwerk sein.
IP-Adresse des Radios (findest du im Radio-Menü: PROG-Taste -> Info -> PROG-Taste -> IP-Adresse) musst du in deinem Browser eingeben. Bspw. bei Google Chrome oder was du auf dem Laptop nutzt.
Anschließend öffnet sich das Konfigurationsmenü. Dort kannst du unter dem Reiter 'Stationsliste' neue bzw. andere Radiosender mittels deren URL in die Stationsliste einfügen. Achtung: Es können maximal 8 Stationen bzw. Radiosender gespeichert werden.
Nach dem Einfügen der neuen URL nur noch auf speichern unten klicken.
Ansonsten hier auch die Bedienungsanleitung:
Bedienungsanleitung iNet Radio 8216
Ab Seite 31 steht das beschrieben.
