seit dem Update 3.5.1 habe ich das Problem, dass meine Rollläden in Homeassistant nicht mehr richtig erkannt werden:
Homeassisant liefert die folgende Feherlmeldung, von der ich aber nicht weiß, ob sie mit dem o.g. Problem in Verbindung steht:
Hier der dazugehörige Fehlercode:
Logger: homeassistant.components.matter
Quelle: components/matter/__init__.py:176
Integration: Matter (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 00:37:50 (4 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 00:39:48
Unexpected exception: 'NoneType' object is not iterable
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/matter/__init__.py", line 176, in _client_listen
await matter_client.start_listening(init_ready)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/matter_server/client/client.py", line 633, in start_listening
MatterNode(dataclass_from_dict(MatterNodeData, x))
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/matter_server/client/models/node.py", line 247, in __init__
self.update(node_data)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/matter_server/client/models/node.py", line 334, in update
self.endpoints[endpoint_id] = MatterEndpoint(
endpoint_id=endpoint_id, attributes_data=attributes_data, node=self
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/matter_server/client/models/node.py", line 73, in __init__
self.update(attributes_data)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/matter_server/client/models/node.py", line 226, in update
for dev_info in cluster.deviceTypeList: # type: ignore[unreachable]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Backend version: 3.5.1-14348
Matter brigde version: 0.2.79
Homeassistant Core: 2025.7.4
Frontend: 20250702.3
Hat das Problem sonst noch jemand? Und gibt es ggf. eine Lösung dafür?
Danke für eure Hilfe!
Gruß
Jens
