Habe 6x VELUX Beschattungen über das KLF200 (alle Motoren iO, kabellos gesteuert) im F@H integriert.
Allerdings habe ich das Problem, dass wenn man in der Automation (Zeitschaltung/Temperatur/Sonnenstand) die Beschattungen schließen möchte, immer nur zwei Motoren aktiv werden.
Kennt ihr das Problem und eine geeignete Lösung?
Habe es schon versucht über Gruppenbildung der 6x Fenster zu probieren, allerdings bleibt es dabei, dass gleichzeitig immer nur zwei aktiv werden und nicht alle.
