Hallo liebe Community,
es sind vier Rollladenschalter. Die Schalter funktionieren auch. Zur Bluetooth Verbindung habe jeweils ein 62711-WL Bedienung-Element.
Ich selbst versuche sie in der App jetzt einzurichten.
Die ersten beiden Schalter haben wunderbar geklappt und sind jetzt in der App drinnen und auch steuerbar. Die anderen beiden funktionieren jedoch nicht, ich habe immer die Fehlermeldung Bluetooth Verbindung fehlgeschlagen.
Auch ein anderes iPad bringt leider dieselbe Meldung. Ich habe es sowohl mit dem Scannen des QR-Codes auch mit dem manuellen Modus probiert. Da in der App die Meldung kommt, dass die Firmware noch nicht die automatische Einrichtung unterstützt. Das war aber übrigens bei allen Schaltern aber so. (Schalter 6 Sekunden gedrückt halten.)
Ich habe den ganzen Raum über den Sicherungskasten auch mal vom Strom genommen. Leider aber hat das auch nicht geholfen.
Wenn ich in der App den Schalter auswählen, dann blinkt er auch blau-grün auf. Danach kommt aber die Fehlermeldung. Da sich die ersten beiden ohne Probleme verbinden ließen, bin ich jetzt etwas ratlos. Kann mir vielleicht jemand helfen? Der Elektriker kennt sich leider 0 aus mit sowas.
Hier wären Screenshots aus der App:
https://ibb.co/bR3fZ5p9
https://ibb.co/wZxfq91Y
https://ibb.co/xqv53KYk
