MayerTH4 Hallo zusammen, ich habe derzeit einen Jalousieaktor (zur Steuerung einer Jalousie) mit einer Sensoreinheit darauf, also einen 6213/1.1. Wie es sich so ergebibt, will ich nun an der Stelle einen weiteren Sensor dort haben. Ich will aber nun eigentlich nicht den gesamten Sensor/Jalousiaktor 1.1 mit einem Sensor/Jalousiaktor 2.1 tauschen, sonder eigentlich nur die andere Sensoreinheit aufstecken. 1. Geht das? 2. Wo kann man die Sensoreinheit alleine kaufen oder muss man da dann das ganze samt Aktor (also den 2.1) kaufen und den 1.1 wieder verkaufen? Beste Grüße
WladiP Beim Anzeigen dieses Inhalts ist ein Fehler aufgetreten. Wenn du ein Benutzer bist, versuche es später erneut. Wenn du ein Administrator bist, überprüfe deine Flarum-Protokolldateien, um weitere Informationen zu erhalten.
MayerTH4 Danke für die Info/Antwort. Das hilft weiter, auch wenn es natürlich Mehraufwand bedeutet. Aber dann halte ich eben auch etwas Ausschau nach entsprechenden Gebrauchten.
