zu 1) Wenn das Panel mit WLAN verbunden ist, kann man über das Menu oben Links ja noch Funktionsseiten aufrufen. Wenn du dann auf eine Funktionskachel länger drückst wird die ja groß. Oben Rechts ist ein Haus Symbol, wenn man das markiert, wird diese Funktion auf das Dashboard gelegt.
Wenn du dann noch mal das drei Strichte Menu öffnest, siehst du ganz unten einen Stift. Wählst du den an, kannst du die Kacheln auf dem Dashboard verschieben oder löschen.
Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich erklärt.
