Hier gibt es schon verschiedene HowTos, wie tags und nachts unterschiedliches Flurlicht gestaltet werden kann. Bei uns wurde das Thema fällig, als wir Übernachtungsbesuch hatten, der am nächsten Tag augenzwinkernd die nächtliche Flutlichtanlage beim Besuch der Keramikabteilung bemängelt hat... Hier kommt nun unsere Lösung, die inzwischen für tags, abends und nachts unterschiedliche Helligkeiten berücksichtigt.
Voraussetzungen:
Benötigt werden möglichst viele Lampen im Flur- und Treppenhausbereich, zumindest einige davon sollten dimmbar sein. Wir haben einige Dimmaktoren sowie ein paar Hue-Lampen, die auch im sehr stark gedimmten Bereich flackerfrei funktionieren.
Bewegungsmelder
Ziel:
Tags und nach Dämmerung sollen unterschiedliche Helligkeiten realisiert werden. Ab einer festen Uhrzeit sollen darüber hinaus einige Lampen "gesperrt" werden, insbesondere einige der Nicht-dimmbaren Lampen, wodurch im Treppenhaus nur noch "Funzellicht" herrscht.
Konfiguration in free@home:
[2]:
Für die verschiedenen Bewegungsmelder werden zunächst in der normalen Gerätekonfiguration die gewünschten Verbindungen hergestellt. Hier ist der BWM im OG, der drei Lampen schaltet. Das Licht im Durchgang ist dabei ein einfacher Schaltaktor, im Flur OG ist eine Hue installiert und im Treppenhaus ein Dimmaktor. Im Erdgeschoss sieht es ähnlich aus, wobei der BWM dort auch die hier schon verbundene Lampe im Treppenhaus schaltet.
Die Helligkeiten für tags und nachts laut SysAp-Umschaltung werden für die jeweiligen Leuchtmittel eingestellt, ebenso die Nachlaufzeit:
[3]:
Hier haben wir also 80% Helligkeit am Tag und 10% in der Nacht als Beispiel.
So sind die Helligkeiten schonmal unterschiedlich. Nachts ist jedoch vor allem der Schaltaktor im Durchgang viel zu hell und die beiden dimmbaren Kerzen am Dimmaktor im Treppenhaus lassen sich auch nicht tief genug regeln.
Also gibt es zwei Aktionen, die ab 21:30 die "Flutlichtlampen" sperren:
[4]:
Zwischen 21:30 Uhr und 7 Uhr morgens werden die vier gezeigten Lampen auf "Zwangsbedienung aus" geschaltet. Ab 21:30 Uhr können diese somit nicht mehr über die Bewegungsmelder getriggert werden und bleiben aus. Dies wird übrigens an den BWMs über eine rote Signal-LED symbolisiert.
Übrig bleiben so noch die Hue-Lampe im Flur OG und ein Hue-RGB-Spot im Flur EG (dieser ist ggf. aus meinem Tutorial "Meldeleuchte" bekannt). Beide haben eine sehr niedrig einstellbare Helligkeit, dadurch ist ein sehr schönes, dezentes Nachtlicht gewährleistet.
Nun muss nur noch tagsüber die Zwangsbedienung wieder aufgehoben werden, was über eine entsprechende Aktion gemacht wird:
[5]:
Hier werden die zuvor gesperrten Lampen zwischen 7 Uhr und 21:30 Uhr auf "Zwangsbedienung abbrechen (letzter Status) gesetzt, wodurch sie wieder über die Bewegungsmelder geschaltet werden können.
Ergebnis:
Die Helligkeiten stimmen nun zu jeder Tageszeit perfekt! Tags ist der Flur so beleuchtet wie er soll (das Treppenhaus liegt mittig im Haus und braucht daher immer etwas Licht). Abends werden Flur und Treppe schön ausgeleuchtet und auch im OG ist der Flur so hell, dass man sicher die (rutschige...) Treppe benutzen kann. Ab 21:30 wird es hingegen sehr dunkel im Treppenhaus, ein kurzer Besuch im Kinderzimmer oder auf dem WC ist ohne Probleme - also ohne Flutlicht - möglich.
