Hallo Werner,
zum BJ Tastdimmer: Auf mich wirkt das Dimmen ziemlich flüssig. Sieht also aus, als könnte an jeder Stelle gedimmt werden. Allerdings folgender Hinweis: Die dezentralen Dimmer vertragen sich nicht mit allen LEDs. Musste bei mir alle LED-Spots tauschen, da die LEDs geflackert und gesurrt haben (mit zentralem Dimmer haben sie einwandfrei funktioniert). Auch mit kompatiblen LEDs wirst du dann ggfs. den minimalen Dimm-Wert hinterlegen müssen, sodass nichts flackert/surrt.
Gruß Alex
