Nein, das ist nur der Tastsensor wo dein Bedienteil aufgesteckt wird.
Du hast ein KNX System und irgendwo im Schaltschrank einen Autor/Dimmaktor. Der Kanal, an dem die Lampe ist, ist entweder defekt oder muss umkonfiguriert werden.
Da es sich um ein KNX System handelt und Du, wie ich vermute, keine Erfahrung mit der Programmierung hast (ich bei KNX übrigens auch nicht) sollte das in jedem Fall ein Elektriker prüfen und ggf. tauschen oder ändern.
VG
Dirk
