nkalweit https://www.busch-jaeger.de/archiv?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=29061&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatStdArtikel%5D=67474&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArtikel&cHash=df3ac5fe88382c0159eff87ed8f6a45d
nkalweit Du hast beachtet, dass du erst die 2.24 installieren musst und dann erst die 2.27 ? Ansonsten die zip Datei entpacken und die tar und img Dateien auf eine SD Karte kopieren. SD Karte nicht größer 32GB und FAT32 formatiert.
kuchend Habe leider eine weitere Frage. Wieso ist der Aktualisierungsbutton ausgegraut? Ich kann damit diese nicht durchführen. Was mache ich falsch? Danke für eure erneute Hilfe im Voraus.
eifoermigmagerquark3c Hallo, ich bräuchte dieselbe Firmware - Wohnung gekauft und die Anlage aus 2013/14 meldet dauernd "System überlastet". Der Link aus 2021 funktioniert leider nicht mehr und im Busch-Jaeger Archiv findet sich nichts zu ASIO3. Besten Dank für die Hilfe! Hans
nkalweit eifoermigmagerquark3c 2.2.4 muss vor der 2.2.6 installiert sein. 2.2.4 : https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA000092E2095&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch 2.2.6: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106930A7547&LanguageCode=da&LanguageCode=de&LanguageCode=el&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fi&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=nl&LanguageCode=no&LanguageCode=pl&LanguageCode=pt&LanguageCode=ru&LanguageCode=sv&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
eifoermigmagerquark3c eifoermigmagerquark3c Super, dankeschön! 2.2.6 sieht gut aus, 2.2.4 lässt sich aber nicht entpacken (Das Format wird nicht unterstützt). Klappt das bei dir und kannst du evtl. das ISO hier einstellen?
nkalweit eifoermigmagerquark3c Die Datei sollte funktionieren: http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Welcome/Firmware_Busch-Welcom_Panel_V224.zip
