Homealex
Derzeit können die Helligkeiten bei Dimmaktoren für Tag bzw. Nacht lediglich bis 10% heruntergedreht werden.
Mein Vorschlag wäre, die Grenze hier auf bis zu 0% zuzulassen.
Entsprechende Leuchtmittel (z.B. Hue-Lampen) lassen sich auch durchaus mit 1% betreiben und würden so ermöglichen, ein sehr stark gedimmtes Nachtlicht z.B. im Treppenhaus zuzulassen. Der Wert sollte auch bis auf 0% gesetzt werden können. So könnte man dafür sorgen, dass entsprechende Leuchtmittel nachts überhaupt nicht leuchten. Bei einer großen Anzahl an Flur- oder Treppenhauslichtern wäre das sehr praktisch für ein dezentes Nachtlicht.
Auch die Einstellmöglichkeit der Tageshelligkeit sollte dementsprechend angepasst werden. So könnte man z.B. tags Lampen im Flur ausgeschaltet lassen und diese nur nachts mit entspr. Helligkeit nutzen.
Ebenso wäre es gut, wenn auch normale Schaltaktoren fürs tags und nachts auf an oder aus konfiguriert werden könnten, um sie in entsprechendes Tag-/Nachtlicht einzubeziehen.
