AndreasHTw Hallo Andreas.
Ich habe 2 F@H Bewegungsmelder und einen Busch Jäger Außenbewegungsmelder, welche über den Free@Home Binäreingang angeschlossen ist.
Der Bewegungsmelder selbst schaltet bei mir keine Lampen. Es gibt einfach einen Impuls, "Bewegung erkannt". Daraufhin basierend werden Aktionen ausgelöst.
In meinem sehr einfachen Fall heißt die Aktion "Aussenlicht".
Die Vorbedingung ist "Bei Nacht"
Das Ereignis lautet: "Tastsensor "BW außen (Free@Home Binäreingang) = Einschalten
Die Aktion schaltet dann mein Außenlicht ein (als Treppenhauslicht)
Jetzt kannst du dies mit einer oder mehreren Aktionen programmieren.
Anhand der Uhrzeit schaltest du dann alle oder einzelne Lampen.
Bei mir im Bad habe ich keinen Bewegungsmelder, aber hier arbeite ich auch mit Aktionen. Ich bin hier etwas Verrückt und habe für den Tag 6 Lichtkonfiguration (Früh, Vormittag, Tag, Gemütlich, Spät, Nacht). Je nachdem welche Uhrzeit es ist, wird das Licht beim Betätigen des Schalters anders geschaltet.
So schaltet z.B. Nachts nur 1 der beiden Deckenlampen an und wird auf 2% gedimmt.
Tags schalten beide Lampen zu 100%.
Früh morgens und spät Abends nur noch 25% etc
Das würde dann wieder über Aktionen gehen.
Die Vorbedigung wäre dann der Impuls deines Bewegungsmelders. Dies ist eine UND Bedigung.
Das Ereignis wären unterschiedliche Uhrzeiten, welche du sogar taggenau einstellen kannst. Dies sind ODER Bedingungen. Hier kannst du dann mehrere haben, z.B. So-Donnerstag A und am Wochenende B.
Und für jede Aktion gibst du dann an, welche Lampen angehen sollen und ggf. mit welcher Stärke und Lichtfarbe.
Hoffe, das hilft dir etwas
