Ralf021078 Hallo liebe Community, leider stellt mein System Access Point keine Verbindung mehr mit dem Netzwerk her. Ich habe ihn auch schon mehrfach vom Strom genommen, aber leider ändert das nichts. Von den drei Lampen leuchtet nur die rechte dauerhaft grün. Der System Access Point erstellt auch leider kein eigenes Netzwerk (linke Taste), so dass ich mich mit ihm verbinden könnten. Habt ihr eine Idee, was ich noch machen könnte? Vielen Dank!
nkalweit Ralf021078 Das hört sich an, als wenn die Busspannungsversorgung defekt ist. Such mal in der Verteiung danach, die LED sollte grün sein. Rot wäre Überlast oder Kurzschuss auf dem Bus, ganz aus kein Strom oder defekt.
nkalweit Ralf021078 Sorry, zu spät am Abend, wollte auf eine andere Frage antworten. Was du versuchen kannst, ist den Reset Button auf der Platine zu drücken. Der ist über der Busklemme. Manchmal hilft das. Oder SysAP Stromlos machen und die PCMCIA Karte entfernen und dann ohne die Karte starten.
Ralf021078 Ralf021078 Danke! Aber wenn ich den Reset Button drücke (was ich noch nicht gemacht habe), ist die komplette Konfiguration weg, oder? Also alle Grundrisse, Geräte, Konfigurationen, ...
nkalweit Ralf021078 Nein, solange du nicht gleichzeitig die 3 Tasten vorne drückst wird nur ein sauberer Neustart ausgelöst und nichts gelöscht.
SArnold Hallo, ich habe seit Samsatg Abend das gleiche Problem, habe schon sämtliche Neustarts gemacht den gelben Button gedrück aber nichts hat sich verändert, kann mir jemand weiterhelfen, das wäre sehr Nett und dringlich
Zeulnex Hallo, ich habe jetzt leider das gleiche Problem. Elektriker kommt nicht weiter und bei Busch Jäger hat sich noch niemand gemeldet. Neustart ohne Abhilfe.
