Hallo Community,
in meinem Haus ist das Busch-Jäger free@home-System installiert.
Bei der ursprünglichen Planung wurde das Garagentor nicht berücksichtigt. Zukünftig möchte ich das Tor sowohl über die App als auch weiterhin über Taster öffnen und schließen können. Aktuell kann ich es nur über zwei Taster in der Garage öffnen, diese sind direkt mit dem Garagentor verbunden und nicht mit dem Busch Jäger free@home System.
Laut Aussage des Verkäufers ist der Garagentorantrieb für externe Steuerungssysteme ausgelegt. Ich habe das Garagentor von RUKU (Rukumat RB 410-490)
https://www.ruku.info/files/downloads/RUKUMAT_RB310_RB410.pdf
Könnte mich hierbei jemand unterstützen und mir mitteilen, welche Hardware/Kabel ich für die folgenden beiden Varianten benötige und wie ich es genau anschließen muss:
Variante 1:
BUS-Kabel ist in der Garage vorhanden und führt zum Schaltschrank
Variante 2:
Kein BUS-Kabel in der Garage vorhanden. (Bus-Kabel kann gezogen werden, das ist möglich)
Vielen Dank vorab!
