Musikus
weniger eine Frage als eine Hinweis an BJ und die Nutzer:
Das noch in keiner vernünftigen Doku beschriebene Energiemanagement im SmartTouch 10, das mit dem letzten Update kam, wird bei mir per KNX "gefüttert". In der ETS sind die entsprechenden Kommunikationsobjekte wie folgt benannt:
"Verbrauchte elektrische Energie", "Akkuspeicher", "Gelieferte Solarenergie" und "Durch Wärmepumpe verwendet".
Allerdings ist "verbrauchte Energie" offenbar ohne "Durch die Wärmepumpe verwendet" gedacht (also elektrischer Gesamtverbrauch des Hauses MINUS aktueller Verbrauch der Wärmepumpe/Heizung), denn das Widget addiert die beiden Werte zusammen und weist diese dann im Symbol als Gesamtverbrauch aus. Das ergibt natürlich dann quatsch, wenn man das nicht beachtet. Leider kann man das auch nicht über die DCA berechnen lassen.
Das Symbol für den Netzbezug im Widget sieht auch so aus, als könnte man da Werte anzeigen, dafür gibt es aber kein Kommunikationsobjekt.
Mir persönlich fehlt auch der Wert für den SOC der Batterie, der Wert "Akkuspeicher" ist in der Einheit kW wohl der aus dem Akkuspeicher gelieferten Energie zuzuschreiben - auch eher lieblos beschriftet.
