Hallo evilass,
Softwareseitig kannst du die Funktion der Wippen nicht verändern. Du könntest allerdings den gesamten LED-Dimmer Einsatz flex 64851 U mit dem Bedienelement 64711 flex in der Schalterdose um 180° drehen, solange du eine Wippe ohne Symbol hast (damit das Symbol nicht auf dem Kopf steht). Das Bedienelement alleine drehen funktioniert nicht aufgrund des Steckverbinders auf der Rückseite.
LG
