frad80 Wenn die Beleuchtung der Außenstation nicht geht und auch kein Quittungston beim drücken kommt, wird wahrscheinlich das Klingelmodul defekt sein.
Eventuell einmal die Außenstation mit in den Keller nehmen und direkt mit einem kurzen Kabel an die Systemzentrale anschließen, um den Kabelweg als Fehler auszuschließen.
Konfiguration Außenstation und Innenstationen ist ok.
