FloBMA12 Hallo, ich möchte in der Garage zusätzlich ein Panel installieren sowie am Hoftor eine Welcome Video Sprechstelle mit zusätzlichen Türöffner. Aktuell ist an der Haustür eine Welcome Sprechstelle Installiert. Von der Systemzentrale in der Verteilung sind die beiden Panel im EG und 1.OG mit ein 2x2x0,8 verbunden (durchgeschliffen). Von der Systemzentrale geht ein Kabel zur Welcome an der Haustür. Von der Verteilung habe ich als Reservekabel ein 2x2x0,8 für Free@home Bus, sowie ein 4x2x0,8 als Reserve bis hin zur Garage gezogen. Wie kann ich in der Garage ein Panel und die zusätzlichen Videosprechanlage am Tor in mein gesamt Netz integrieren? Ziel soll sein, wenn jemand klingelt soll von allen 3 Panel die Tür geöffnet werden können.
nkalweit FloBMA12 Das ist ja nur eine Türsprechanlage und kein SmartHome. Die Lichttaste ist ja nur für ein Treppenhauslicht gedacht. Entweder parallel einen Schalter setzen oder wenn es mehr werden soll über eine SmartHome Lösung nachdenken.
crisgglz FloBMA12 Tausend Dank für die schnelle Rückmeldung. Kurze Rückfrage noch zu deiner Aussage bez. Treppenhauslicht. Ein Treppenhauslicht kann ich ja auch so lange brennen lassen wie ich will ohne Zeitschaltung dahinter. Und genau das ist der Punkt für meine Situation außen - auch hier möchte ich diesen Zustand erreichen. Aber ich nehme mit - entweder einen gesonderten Schalter setzen oder eine Smart Home Lösung. Vielen Dank!
nkalweit FloBMA12 Beim Treppenhauslicht kommt es immer auf den Treppenhauszeitschalter an, ob der Dauerlicht beherrscht. Die Systemzentrale kann es leider nicht.
FloBMA12 Vielen Dank! Würde es funktionieren, wenn ich über ein A2Y 2x2x0,8, Paar 1 für Free@Home Bus und paar 2 für Welcome Bus nehme, oder bekomme ich da Probleme ?
nkalweit SmartHomeUser1 3. Panel an sich kein Problem. Nur wenn du die Systemzentrale Mini hast, brauchst du noch einen Videoverteiler Innen. Für eine weitere Außenstation brauchst du dann auch entsprechend einen Videoverteiler Außen.
FloBMA12 SmartHomeUser1 Hallo, habe die große Systemzentrale. Wie wird das dann verkabelt? Finde kein klemmplan bzw. Schema bei BJ. Kannst du das möglicherweise mal aufzeichnen?
nkalweit SmartHomeUser1 Bilder ist in der Communtiy ja leider nicht so einfach Möglich. Aber das sollte so aussehen: IN -> Videoverteiler Außen -> Außenstation 1 -> Außenstation 2 OUT1 -> Deine bisherigen Panels OUT2 -> Das neue Panel
