SchalterJan
                    Liebe Community,
ich versuche, einen klassischen Ausschalter durch den Komfortschalter mit dem Relais 64811 zu ersetzen. Das Problem besteht darin, dass am Ausschalter nur zwei Kabel vorhanden sind, das Relais aber drei Kabel benötigt. Es funktioniert sogar, wenn ich die Anschlüsse L und N verwende, obwohl dann kein Anschluss direkt zur Lampe führt. Leider leuchtet das Licht dann recht schwach. Gibt es eine Chance, dass das Relais auch mit zwei Kabeln - also ohne Neutralleiter - funktionieren kann? Es wäre ja denkbar, nur am Anschluss L und der Leitung zur Lampe anzuschließen, so wie es beim Ausschalter der Fall war. Aber wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Relais selbst Anschlüsse an L und N, um funktionieren zu können, da immer Strom fließen muss. Gibt es noch einen Trick, z.B. ein bestimmtes Leuchtmittel? :)
Danke im Voraus und viele Grüße
Jan
