Bei meinen alten Free@Home Sensoren habe ich immer die Taster Bedienung eingestellt. Dazu musste ichnur alle verknüpften Kanäle löschen und dann in der Kanalauswahl auf Taster umstellen. Danach konnt eich dann den oberen und den unterern Taster jeweils mit dem gleichen Kanal belegen und somit konte ich mit beiden Tastern an bzw. ausschalten.
Jetzt habe ich einen neuen Flex@Home Schalter/Sensor. Bei diesme habe ich zwar prinzipiell die gleiche Möglichkeit auf Taster-Betrieb umzustellen aber es kommt eine Warnung, dass man diesen Parameter sorgfältig prüfen soll und wenn ich dann auf "speichern" gehe ist wieder nur das Schalten per Wippe eingestellt.
Ist das ein bekanntes Problem oder muss ich bei den Flex@Home Sensoren etwas anders machen im vergleich zu den Free@Home Sensoren?
Hier ein paar Screenshots:
