dbronesk Liebe Community, ich habe in meiner Küche eine Philips-Hue Lampe, dessen Stromversorgung über einen F@H Sensor/Aktor läuft. Ich finde es aber etwas nervig, dass ich nur zwei Szenen hinterlegen kann und die zweite dann auch noch nur per Doppelklick. Ich habe daher zunächst die Wippe als Taster konfiguriert. Was ich mir nur vorstelle ist, dass ich durch Tippen auf den oberen Taster durch die Szenen (Hell-Weiß, Gedimmt-Warmweiß, Ambiente-Farbig) gehen kann und durch den unteren Taster die Szene "Aus" anmache. Ich habe gedacht, dass dies durch 3 Aktionen programmierbar wäre, die ich auf Basis der Dimmwerte durchwechseln kann. Leider passen die auslösenden Ereignisse nicht wirklich zu dem Szenario. Ich bräuchte das Ereignis "Taster betätigt", aber es gibt nur "Taster: Einschalten" oder "Taster: Ausschalten" - was augenscheinlich den Status des Tasters abfragt (also ob dieser aktuell im Zustand Aus oder An ist). Da es nicht die Aktion abfragt, sondern dessen Status, fangen bei mir die Lichter fröhlich an, zwischen den Sznene hin und her zu wechseln, sobald ich den Taster einmal betätigt habe (Zustand = angeschaltet), ohne dass ich im weiteren Verlauf den Taster betätigt habe. Erst wenn ich den Taster wieder tippe (Zustand = ausgeschaltet), bleibt die aktuelle Szene aktiv. Natürlich könnte man diesen Zyklus des Szenenwechsels unterbrechen, wenn die Aktion den Taster-Status ändern könnte. Leider ist das anscheinend auch nicht vorgesehen, da ich nur Aktoren in den Aktionen auswählen kann. Ich bin etwas ratlos und hoffe, dass sich jemand darüber schon einmal Gedanken gemacht hat.
